ProjeQtOr free project management software - dates des versions de produits non retournées au niveau du projet - ProjeQtOr
15 Feb 2017 17:11 #1 by ashofphoenix
Bonjour,
Je viens exposer mon questionnement !
V6.0.2. de Projeqtor
J'ai un projet lié à un produit
Ce produit possède plusieurs versions. Il est liée à 2 composants eux même composés de composants .
'X' Produit (version produit) > 'Y' composants (version composant) > 'Z' composé (qui est un composant également avec une version composant)
Les versions des différents composants possède une date d'entrée en service réelle et une date de fin réelle, sauf la version encore active qui elle n'a pas de date de fin
En gros :
Composant Y
Version a : entrée en service en date T, fin en date T+1
Version b : entrée en service en date T+1.
J'ai pris soin de bien lier les versions du produits X aux version spécifiques de ses composants 'Y', et les versions des composants 'Y' aux bonnes versions de composants 'Z'
Je n'ai qu'une version "entrée en service réelle" de composant Y (ou Z) en même temps, les autres étant en clôturées
Cependant, lorsque je crée un projet 'P' et que je le lie au produit X :
et là,
TOUTES LES VERSIONS DÉFINIES SUR LE PRODUIT 'X' APPARAISSENT DANS LE DÉTAIL DES VERSIONS LIÉES A CE PROJET ALORS QU'UNE SEULE EST ACTIVE ET LES AUTRES SONT CLOSES
Est-ce normal ?
Par ailleurs les détails de date de début / date de fin / clos ne sont pas récupérer des différentes versions de produits ...????
Est-ce normal ?
N'y a-t-il pas moyen de définir qu'un projet "suit" les dates et versions de ses produits car là, il semblerait qu'il faille redéfinir les dates d'applications des différentes versions de produits dans le projet, ce qui peut arriver à des situations aberrantes (car dire que la version X du produit est activé sur le projet de la date T à la date T+6 alors que cette version là a été clôturée en date T+2 et à été remplacé par la version Y du même produit qui elle même apparaît dans le listing des versions du projet...) ...
Bref, cela fait énormément de travail car il semble falloir remplir les dates des différentes versions de produits à 2 endroits : au niveau des versions de produits (paramètre environnementaux > versions de produits) ET au niveau du projet (paragraphe versions liées à ce projet) , mais le plus grave à mes yeux , c'est qu'il ne semble pas y avoir de corrélations de ses dates entres les deux lieux de remplissage
15 Feb 2017 17:42 #2 by krowry
Please post your question in english.
It's the only one rules on the forum.
16 Feb 2017 08:14 - 16 Feb 2017 08:15 #3 by ashofphoenix
Hi, sorry about that
Here is my 'problem'. I'm using projeqtor 6.2
I've got a product which has several versions. It's linked to several components which also have several versions.
So product 'X' 'versions'> component 'Y' 'versions' > composed component 'Z' 'versions'
All versions has a reel start date. The versions that are not used anymore have a reel 'end' date (closed) .
I have closely linked the good 'Y' version to the 'Z' versions I wanted.
I also closely linked the X versions of the product to the good 'Y' versions of the components.
So I've got only 1 versions "in used" of the product at a time, all the 'old versions' are stated as closed
The problem is when create a project and I link it to the product 'X'
In the project sheet, it appears the product 'X' .. but also all the versions of the X product, even the closed one and all this without grabbing those versions start/closed date already filled in the "product version" specific tab...
I thought the 'project tab' will grab all the information from the product version ???
Is there a way to make the project follow the linked product life and bring back start / end (closed) date of that product ?
Will I have to enter again all the date of all the versions of the 'X' product, knowing that it can conflict with the date filled in the 'product version' tab ?
Please find attachment to see exactly what's i'm try to explain (h
even if it's french frontpanel, you will understand ;)
Thx for your answer and sorry for my english
Last edit: 16 Feb 2017 08:15 by ashofphoenix.
16 Feb 2017 08:39 - 16 Feb 2017 08:54 #4 by ashofphoenix
I've made another test
I've removed the end time of an 'old' product version, so that i gain access to the start/stop/closed status of the project linked (in the product version tab)
From here, i can modify the start/stop/closed status ot the project linked to the version) and they appear in the project tab !
Ok I understand that a product can have a shorter livetime in a project, so you have to fill the at least start date of that version in the project ! (maybe stop date and closed status also)
However, as soon as i fill a end date of the version (so a closed status of this version), all dates filled in the linked project (start/stop/closed) dissapear ! Why ?.
For my point of view, when you close a product version, the end time of the product version should be written in the end time of the project linked (if it's not written yet) and in a closed status ,
so that THIS version of product (which is closed now) has been part of the project from date X to max date "end date of this version of product" and can't be further on as the version is closed ...
Where am I wrong in my thinking ? and abvioulsy, why I 've lost the project date of that product version when I fill in the end date of that product version... ?
Last edit: 16 Feb 2017 08:54 by ashofphoenix. Reason: precision
16 Feb 2017 19:01 #5 by babynus
Please share it with us !!!!
The latest I know is the V6.1.0 ;)
It is designed this way : when you link a product to a project, it means you lonk "all versions" without exception. If you want to link only one version, just link the version and not not the product.
No, it was not required this way when designed.
No, not as of today, and no evolution is planned this way.
I'm afraid yes.
We could implement changes to fit your needs, to improve this behavior, but will not do it until it is sponsored.
So if you are interested, we may estimate the work to do it, from specification from your side.
Contact us through the contact form if you are interested.
16 Feb 2017 19:04 #6 by babynus
There is no automatism to work this way.
So I think it may be due to other side, possibly planning calculation?
There is no automatism to maage project dates from version dates or reverse bahavior.
Time to create page: 0.387 seconds
