ProjeQtOr free project management software - Aggregation des imputations au Projet/Sous-projet - ProjeQtOr
07 Apr 2016 16:06 #1 by derf
Bonjour,
je ne sais pas si le problème que je vais décrire ci dessous est une erreur dans mon paramétrage ou un bug.
Description du problème :
Sur l'image en PJ, lors de la saisie des imputations, l'utilisateur avait saisi 5,5h sur la ligne "RV Etude CRM" et 3,5h sur la ligne "Suivi de projet".
La premiere ligne est une réunion. la seconde une activité. Les deux sont bien affectés au sous-projet "Etude CRM".
Aujourd'hui, les 2 tâches ont été fermées et le cumul sur la ligne du sous-projet est OK mais mon problème est que les lignes de détails sont à zero.
Auriez-vous une piste d'investigation ou de résolution de ce problème ?
Merci de votre aide
et bonne journée.
Frédéric
07 Apr 2016 16:52 #2 by richard.pare
Maybe is a side effect.
Assigned tasks with real work are always displayed, even if closed.
The goal is to show all lines of the sum for each column, to be able to check that the week is completely entered.
Do you have select a filter?
Either in screen "Real work allocation" or the global parameter "Display only handled tasks".
07 Apr 2016 17:02 #3 by derf
Hi !
There's no filter.
"Display only handled tasks" is set to "No".
Where is "Real work allocation" ?
Fred
07 Apr 2016 17:16 #4 by richard.pare
In french "Écran : Imputations"
07 Apr 2016 17:29 #5 by derf
ok.
this filter just allow to display closed tasks.
My issue is on done tasks (not closed).
The sum up on the project level is ok but there's a zero on detail lines ( which have been correctly entered before) ...
Fred
07 Apr 2016 17:54 #6 by derf
Plus étrange, lorsque je regarde dans la table assignment, je retrouve la bonne information
Stranger, detailed data is ok in mysql assignment table
