ProjeQtOr free project management software - Probléme d'affichage des caracteres spéciaux - ProjeQtOr
10 Jan 2014 14:20 #1 by leno
Bonjour à tous,
nous venons d'installer, en test,sur un de nos serveurs apache l'application Project'or RIA dans sa version 4.1.1.
Voici quelques données techniques concermant le serveur en question : version d'apache : 2.2.22, version de MySQL : 5.5.34, version de php : 5.3.10
La solution fonctionne correctement mais nous constatons des problemes d'affichage sur les libellés, les rubriques et le contenu des champs sur les caractères accentués (capture d'écran en piece jointe). Pour info, ce serveur héberge également d'autres applications développées avec des bases données MySQL en encodage iso. Y a t'il une incidence? Si oui, peut-on contourner ce probleme? En vous remerciant d'avance.
10 Jan 2014 19:29 #2 by babynus
PLEASE POST IN ENGLISH.
___
ProjeQtOr is designed to work on UTF-8.
18 Apr 2014 21:40 #3 by toto6714
Posté en anglais ou en français ne change rien au problème !
Par contre existe-t-il une solution ?
Merci de la réponse, parce que le produit à l'air assez sympa par ailleurs.
19 Apr 2014 01:06 #4 by babynus
Non, mais c'est la règle de base du Forum : poster en anglais pour que les réponses puissent profiter au plus grand nombre.
Je répondrai donc en anglais. :evil:
___________________________________________________
The problem you get with accentuated caracters do not seem to be linked to database.
The problem appears on captions, which are stored on files (exactly on /tool/i18n/nls/xx/lang.js files)
So first check for /tool/i18n/nls/fr/lang.js. It must be ANSI AS UTF-8. And accentuated caracters must appear correctly.
Is it the case ?
What is stange is that captions on menu items are correct (for instance "Paramètres globaux") and the same on Screen Name (beside save button) is incorrect : but both come from same lang.js file, same line :S
Only difference is that first one is just a HTML page with standard request, and second one is loaded using Ajax.
Do you have any specific configuration about locale, or UNICODE proxy or something like that ?
Could you try to check on Demo version : do you reproduce issue (then it is linked to your browser configuration) or not (then it is linked to your server - or network - configuration).
20 Apr 2014 20:23 #5 by sdf
The main problem is not on the labels of the program but on the text I type :
- it's registered with wrong signs
- worst, if I modify the text, wrong signs are added and I'm forced to retype the original text
It's a bit annoying !
20 Apr 2014 21:45 - 20 Apr 2014 21:46 #6 by babynus
Strange, I never faced this issue.
Sometimes, what is stored in database in incorrectly encoded (when MySql is not completely defined in UTF-8 ), but reading through the application is clean.
Could you give an example (screen shots) of the test case you describe ?
=> Initial status
=> what you type
=> what is displayed after saving
Do you reproduce the issue in the Demo ?
Last edit: 20 Apr 2014 21:46 by babynus.
