ProjeQtOr free project management software - Help! 2019 le retour - ProjeQtOr
08 Jul 2013 09:39 #1 by Fonfek
Help! was created by Fonfek
Que veut dire?
SQLSTATE[HY000] [2002] Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusée.
Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in C:\Program Files\EasyPHP-DevServer-13.1VC9\data\localweb\projectorria\model\persistence\Sql.php on line 59
08 Jul 2013 09:47 #2 by babynus
Replied by babynus on topic Help!
Ca veut dire : "Base de données inaccessible"
Soit elle est arrêtée (ou tombée).
Soit les accès sont fermés (ports fermés, firewall qui bloque, ...).
14 Jul 2013 15:02 - 14 Jul 2013 15:08 #3 by Fonfek
Replied by Fonfek on topic Help!
J'ai trouvé, c'est une histoire ou lorsque skype est lancé, easy php ne se lance pas...
Il faut fermer skype lancer easy php pour relancer skype
Seulement maintenant j'ai un autre soucis!!!: J'ai voulu essayer d'eviter la manoeuvre ci-dessus et quelqu'un m'a dis d'aller bidouiller un fichier d'easy php mais plus rien ne marchais. j'ai donc réinstallé easyphp comme avant mais la le bug c'est que lorsque je veux me connecter à projectoria, ça me dit en construction seul l'admin peut se connecter, mais lorsque je met mon mot de passe et identifiant il ne veulent pas de moi...
Last edit: 14 Jul 2013 15:08 by Fonfek.
14 Jul 2013 15:50 #4 by babynus
Et donc nouvelle base de données...
Oui, car version du code différente de celle de la base de données.
Et oui, il faut utiliser le login par défaut admin / admin.
=> soit restaurer la base de données
=> soit supprimer /tool/projectorLocation.php, ce qui forcera à repasser par l'écran de configuration
14 Jul 2013 15:53 - 14 Jul 2013 15:56 #5 by babynus
Concernant Skype et EasyPHP, effectivement, Skype utilise par défaut le port 80, habituellement utilisé par les serveurs Web.
=> soit modifier EasyPHP pour utiliser un autre port, dans httpd.conf en modifiant la directive listen :80 par (par exemple) liste :8080, ce qui imposera de préciser le port dans l'url : http://localhost:8080/projectorria
=> soit paramétrer Skype dans 'Outils - Connexion', et de décocher l'option : "Utiliser les ports 80 et 443 comme alternative".
Last edit: 14 Jul 2013 15:56 by babynus.
14 Jul 2013 17:42 - 14 Jul 2013 17:47 #6 by Fonfek
Je ne vais pas savoir faire la première solution...
Dans tool, j'ai soit projector.php, soit parameterlocation.php, mais pas de projector location...
Last edit: 14 Jul 2013 17:47 by Fonfek.
