ProjeQtOr free project management software - Help! 2019 le retour - Page 4 - ProjeQtOr
20 Jul 2013 20:15 - 20 Jul 2013 20:17 #19 by Fonfek
Replied by Fonfek on topic Help!
Mon procédé:
Je vais dans easyphp/projectoria/tools, je vire parameterlocation.php, ensuite je vais sur explorer ou je lance 127.0.0.1 puis vais dans projectoria et la s'affiche l'ecran de premiere configuration, ou il y a root et ou il faut laisser mysql en blanc...
je fais ok, ca dit parametres sauvés, puis je fais continue ca me dit upgrade in progress only admin can connect... et la quand je met admin/admin ca me met error 971 blablabla...
J'ai essaye mes mots de passes ca dit invalid user...
Last edit: 20 Jul 2013 20:17 by Fonfek.
20 Jul 2013 20:52 #20 by babynus
Replied by babynus on topic Help!
Il semble que la base de donnée existe mais qu'il ne soit pas possible de créer des tables dedans... bizarre :huh:
Le plus simple est de réessayer une fois en changeant le "Database schema name", par défaut à "projectorria", en par exemple "projeqtor".
Le message doit dire "database créée, paramètres sauvés".
La suite devrait mieux se passer. :unsure:
Si ça ne marche toujours pas, il faudra passer par phpMyAdmin.
Je t'expliquerai dans ce cas... :sick:
20 Jul 2013 22:27 #21 by Fonfek
Message m'a dit data base projector crée, parametre sauvés puis lorsque normalement l'ecran ou je met le login doit apparaitre il mee dit:
Fatal error: Maximum function nesting level of '100' reached, aborting! in C:\Program Files\EasyPHP-DevServer-13.1VC9\data\localweb\projectorria\model\persistence\SqlElement.php on line 1462
20 Jul 2013 23:12 #22 by babynus
Vu l'endroit qui est spécifié, ca ressemble à un problème de session PHP.
Essaye ca :
- arreter Easy PHP
- Aller dans le répertoire temporaire d'Easy PHP, ca devrait être C:\Program Files\EasyPHP-DevServer-13.1VC9\temp
- Supprimer tous les fichiers qui sont dedans (surtout ceux qui commencent pas "sess_")
- Redémarrer EasyPHP
- Test again
Sinon, la seul fois ou j'ai rencontré cette erreur (mais pas à cet endroit) c'était le fichier de log qui était mal spécifié : impossible d'écrire dedans.
En modifiant le fichier de paramètres /files/config/parameters.php, et en désactivant les traces, "$logLevel='0';" ça élimine ce type d'erreur.
A tester aussi donc.
The following user(s) said Thank You: tientikoro
21 Jul 2013 11:01 #23 by Fonfek
Non...
Aucune des 2 solutions...
Par contre apparement j'en ai plein des fichiers parameters php dans config... je sais pas si c'est normal...
22 Jul 2013 10:57 #24 by babynus
Les fichiers parameters_date.php, c'est normal : c'est une sauvegarde à chaque installation de la V3.0.
Par contre, tu rencontres un problème que je n'ai jamais eu.
En rebalayant les messgaes, je vois que tu utilises une version 13.1 DEV.
Je ne l'ai jamais testé, mais je vais essayer... Peut-être un problème avec PHP 5.5.
Sur les forums, il apparait des problèmes avec MySql :
www.easyphp.org/forums/read.php?53,151453,151536#msg-151536
www.easyphp.org/forums/read.php?53,151472,151532#msg-151532
Pour aller plus loin, je vois plusieurs possibilités :
- installer phpMyAdmin (une application PHP) pour examiner ce qui se passe sur la base de données.
- ou réinstaller complètement une version d'easyPHP propre, peut-être une V5.3.
_ ou installer une version portable, par exemple un XAMPP portable : portableapps.com/apps/development/xampp
Je vais tester easyPHP 13.1 et essayer de mettre en ligne une version "portable" pré-installée avec Project'Or RIA. Je te tiens au courant.
