ProjeQtOr free project management software - Erreur dans l'impression du planning - ProjeQtOr
20 Sep 2010 14:44 #1 by Guest
Bonjour,
J'ai 2 comptes Chef de projet sur l'application. Avec un compte je peux imprimer le planning mais avec l'autre compte j'obtiens une page blanche avec simplement indiqué "ERROR : Une erreur est survenue le 2010-09-20 à 14:41:14" .
Pour information, les projets entre les 2 comptes "Chef de projet" sont différents.
Je ne comprend pas ce qui peux bloquer?
Merci.
21 Sep 2010 12:09 #2 by babynus
Vous devez avoir le détail de l'erreur dans le fichier de Log.
Merci de le communiquer sur le Forum ou l'envoyer à This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Il s'agit peut-être d'un cas de figure particulier générant un bug.
21 Sep 2010 14:59 #3 by Nicolas
Voici le message que j'ai récupérer dans le fichier de log:
2010-09-20 14:38:02 ***** ERROR ***** on file 'C:\wamp\www\project\tool\jsonPlanning.php' at line (128)
2010-09-20 14:38:02 ***** ERROR ***** cause = Undefined variable: pStart
Effectivement la variable est initialisée avec un 's' minuscule dans 'pstart' (ligne 127 du fichier tool\jsonPlanning.php). En mettant un 'S' majuscule le problème a été résolu.
Merci.
21 Sep 2010 15:15 #4 by Nicolas
Curieux...
Lorsque je lance l'impression du planning avec le compte administrateur, l'aperçu du planning débute en février, alors qu'avec le compte chef de projet il commence bien à la date indiqué (21/09/2010)? Ceci se produit après avoir modifié la déclaration de la variable pStart (ligne 127 du fichier tool\jsonPlanning.php).
Si j'annule cette opération, l'aperçu pour impression est correct avec le compte administrateur mais indique l'erreur décrite précédemment avec le compte chef de projet.
Je ne comprend pas trop pourquoi?
21 Sep 2010 15:50 #5 by babynus
Bonjour,
Effectivement , le comportement indiqué semble bizarre.
L'erreur signalée n'est pas reproduite sur la version en cours de développement.
Cette édition a été retouchée sur la version en cours de développement (V1.2.0).
Elle sera alors accessible à partir du menu "Etats", et pourra prendre la date de fin en paramètre.
Je vous propose de tester le comportement constaté sur la nouvelle version dés qu'elle sera disponible (d'ici la fin du mois).
Cordialement,
Babynus.
29 Sep 2010 23:37 #6 by babynus
Bonjour,
La version V1.2.0 vient d'être déployée.
Pouvez-vous vérifier que le comportement que vous constatiez n'est pas reproduit sur vos données ?
Merci.
Babynus.
