ProjeQtOr free project management software - Problème de planification avec des imputations - ProjeQtOr
18 Apr 2013 19:14 #1 by cmitard
Bonjour,
J'utilise PROJECTORRIA 3.2.2 depuis quelques semaines.
J'utilise un project administratif pour les congés et abences.
Je souhaite faire du prévisionnel pour les congés.
Les utilisateurs saisissent donc leurs congés futurs en charges.
S'ils prennent une demi-journée soit 0,5J, j'ai un souci de planification et l'outil refuse de compléter les 0,5J restant par une autre tâche.
J'ai fait un autre essai ( voir le fichier ci-joint ). J'ai deux tâches en même temps. Si j'impute 0.5j en charge sur une des tâches, l'outil refuse de planifier les 0,5J sur l'autre tâche.
Avez-vous une idée ?
19 Apr 2013 01:01 #2 by babynus
Il faut que je regarde un peu plus en détail, mais je crois que c'est juste un problème d'affichage sur cet état : pour une même date, l'outil n'affiche pas à la fois du planifié et du réel. Si du réel existe, il n'affiche que du planifié.
En effet, quand on saisit du réel, le planifié existe toujours, et il ne faudrait pas a
19 Apr 2013 01:03 - 19 Apr 2013 01:05 #3 by babynus
En effet, quand on saisit du réel, le planifié existe toujours, et il ne faudrait pas afficher de la charge en double. Par exemple si l'outil prévoit 1 jour sur la tache A et que l'on s'impute sur une tache B, il faut bien ne prendre en compte qu'une seule des charges. Mais cela peut effectivement poser un problème sur des congés posée par 1/2 journée (ou du moins moins d'un jour).
Il faudrait vérifier la planification à la 1/5 journée pour s'en assurer, mais je suis à peu près certain que l'outil utilise bien la 1/2 journée disponible.
Last edit: 19 Apr 2013 01:05 by babynus.
19 Apr 2013 08:33 #4 by cmitard
Merci pour l'info.
Je vais vérifier de mon côté et mettrai le sujet à jour.
19 Apr 2013 09:46 #5 by cmitard
Effectivement, il s'agit juste d'un bug d'affichage dans les vues
Etats / Planning / Planning mensuel ressource/projet
Etats / Planning / Planning mensuel ressource/projet/activité
Quelle est la procédure pour demander un correction du soft ?
Merci pour vos réponses.
19 Apr 2013 10:16 #6 by babynus
Il faut remplir le formulaire Cerfa n°51299*01.
Après validation administrative, votre demande sera soumise à une commission nationale chargée d'évaluer votre demande.
Rassurer-vous, le processus dure généralement moins de 6 mois (sauf s'il y a des vacances sur la période).
