ProjeQtOr free project management software - Improve Requirements Management with management of "Use Cases" - ProjeQtOr
10 Jul 2016 09:43 - 10 Jul 2016 10:07 #1 by ambroise1er
Hello Babynus,
To optimize the management of requirements it is desirable to add a function to define use cases.
Indeed in the context of a project (computer, or other) that concept is an essential principle to describe the requirement.
Among the many benefits of managing of "Use-case"
It will become very easy and almost obvious to align:
- The structuring of the test plan on the "Use-cases" already identified upstream.
- The structuring of the functional and technical specifications on the uses cases identified upstream
- The structuring and planning of developments
Cordially
Améliorer la Gestion des Exigences avec une gestion des "Cas d'usage"
Afin d'optimiser la gestion des exigences il est souhaitable d'ajouter une fonction qui permet de définir des cas d'usages.
En effet dans le contexte d'un projet (informatique, ou autre) cette notion est un principe essentiel pour décrire le besoin.
Parmi les nombreux avantages de la gestion des "cas d'utilisation"
Il deviendra très facile et presque évident d'aligner:
- La structuration du plan d'essai sur les "cas d'utilisation" déjà identifiés en amont.
- La structuration des spécifications fonctionnelles et techniques sur les cas d'utilisations identifiées en amont
- La structuration et la planification des développements
Cordialement
Last edit: 10 Jul 2016 10:07 by ambroise1er.
10 Jul 2016 20:44 #2 by babynus
Request recorded as Ticket #2194
